G450电池可以开机,电源不开机
凌夏
2014-5-5 11:40
G450电池可以开机,电源不开机
客户送修一台联想G450用电池能开机。用交流电源不开机。待机有时有有时待机0.003。拆机测量公共端无电压。
测量隔离保护电路第一个管子输入端有电压18.9V。输出端也有18.9V。第二个MOS管Pq302输入端与PQ301输出端相连也为18.9 V。
测它的输出端无电压。再测PQ302的G脚有控制电压18V。
基本判定Pq302损坏。更换后再测待机0.012A。触发电流跳到1.3A.接上屏线OK亮机。装机后再试Ok。插上电池充电也OK。
凌夏
2014-5-5 11:45
RE: G450电池可以开机,电源不开机
附上图纸一份
LA-5081P_SVT_0428.zip
2014-5-5 11:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.42 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zhangshunqiang
2014-5-5 11:59
一般这情况MOS管坏还是很高的!
49154493
2014-5-5 12:01
这种故障简直就是给楼主银子咩 而且这样的小元件坏 基本换掉就OK了 !
497718171
2014-5-5 12:07
楼主捡钱了,我怎么遇不到那么好的事呀
1286477573
2014-5-5 12:07
sgj1060777137
2014-5-5 12:10
好运不是每个人都有的,这是命 懂吗
15071354008123
2014-5-5 12:11
包隔 适配器检测信号
XIAOYU88
2014-5-25 17:10
Pq302 ,是什么型号,我这机烧焦了
