标题: Z460 IO126脚连接电阻是多大的? [打印本页]
作者: cncpu    时间: 2014-5-5 11:31
Z460本 无进水 现象是循环掉电  待机0.002-0.008闪动   触发后电流跑到1.2 几秒后掉到0.015 再自动触发   如此循环  测量IO126脚 SPI CLK相连电阻阻值为0  其两端电压2.7-3.3V一直跳变   拆下后 待机电流稳定在0.012 但是不能触发     故此问这个电阻阻值是多大的?
LA-5751P 1.0  独显 I3    ENE KB926的IO
作者: wjp957    时间: 2014-5-5 13:54
LA-5751P.pdf (1.46 MB, 下载次数: 1)
