标题: 兄弟们 一台 长城 m7ms4 一插电源线 指示灯一闪就灭了 [打印本页]
作者: huang2205    时间: 2014-5-5 10:57
兄弟们 一台 长城 m7ms4 一插电源线 指示灯一闪就灭了  按开关键 无反映  。。。这个是程序问题 还是驱动板的问题 兄弟们  电源 好像是正常的
作者: huang2205    时间: 2014-5-5 11:19
有知道的 吗 在线兄弟们
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-5 11:29
你确定电源正常了,看看屏有供电吗,那就刷一下程序试试,
作者: 398590400    时间: 2014-5-5 11:54
看看里面的 12  5 V出来没有 在看看开关上有电压没有 再确定是什么问题
作者: 北极云    时间: 2014-5-5 14:54
灭了你再 量量  供电是不是正常, 拔掉屏线再试试
作者: 玩你妹    时间: 2014-5-5 23:08
电源板问题
作者: houlei123    时间: 2014-5-5 23:10
连个可能1.电源板2、灯管
作者: lnsylgq    时间: 2014-5-6 17:12
先检查一下12伏 5伏的负载。再断开电感加电流表测一下电流。
作者: bdx123    时间: 2014-5-6 18:02
开机测下电源板上面到驱动板的供电,然后测驱动板上面的二次电压正常不,最后刷程序试下
作者: bdx123    时间: 2014-5-6 18:03
作者: 众航网吧    时间: 2014-5-6 18:19
12v保护或者5v滤波,拆机看吧
作者: 李华杰    时间: 2014-5-6 19:35
9楼对接
作者: 张维修人    时间: 2014-5-6 20:06
测主板的5V和3.3V 1.8v电压是否正常。电压都正常是主板坏。换万能驱动板。
