标题: K42JC 鲁大师显示98度 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2014-5-5 08:05
标题: K42JC 鲁大师显示98度
一台华硕K42JC 换过显卡  用鲁大师测试 CPU一直是98度
作者: fanbenxin888    时间: 2014-5-5 08:44
做好散热 多细心检查下 还有你没有换显卡前的温度多少你知道不
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-5-5 08:48
这个温度能运转也是个奇迹!
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-5-5 09:13
楼主刷个BIOS试试,K42系列BIOS出错会出现风扇狂转、温度异常、网卡感叹号等故障,刷前记得备份,多找几个试试
作者: wjp957    时间: 2014-5-5 09:16
98度  用手试下铜管   检测的不一定准的
作者: 清平乐    时间: 2014-5-5 09:21
98度风扇应该狂转了,直接换散热器
作者: 消失的印记    时间: 2014-5-5 09:27
应该是程序的可能性大把,实际上温度有那么高温度早就掉了
作者: 凉葫芦    时间: 2014-5-5 09:31
刷个BIOS看看行不
作者: 直接点    时间: 2014-5-5 09:59
刷BIOS
作者: 大修家    时间: 2014-5-5 10:00
居然没掉电 ,
作者: biJIben    时间: 2014-5-7 14:17
我这儿有个K42JE的机器i7       的u现在开机CPU 和显卡就八十,一直往上升一会会就掉电了一百度保护了 狂热,刷了个bios还是一样换了个CPU也是这样子,不知道怎么弄了,风扇改常转也还是那个一样,风都烫手。
作者: 冷刺    时间: 2014-5-13 17:27
刷BIOS试试啊
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-5-20 16:23
BIOS 问题了!
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-16 11:41
你们有这风扇不狂转的bios吗
作者: yang9097873    时间: 2014-6-16 12:20
感谢楼主的分享
