标题: DELL-N4110进水大短路 [打印本页]
作者: 诚迅维快    时间: 2014-5-5 00:02
标题: DELL-N4110进水大短路
今天接DELL-N4110接可调电源大短路,拆机发现系统供电芯片进水严重,腐蚀了。经处理腐蚀处的电容,发现击穿的,换掉后不短路了,但是无3V 5V 电压输出。系统供电RT8206B无19V供电 经查发现断线 从图纸它接PC119处电容 直接飞线,上电测试仍然无待机电压. 继续追查发现连接PR136的电阻腐蚀变质,图纸上阻值390K,换一330K电阻重新焊接,上电测试待机正常,开机点亮OK 进系统测试一切正常!
