标题: 主板维修 [打印本页]
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-5-4 22:31
标题: 主板维修
今天收到一个台式机,客户说是鼠标突然失灵,就把usb带电下拔了,然后就突然关机了,然后就不开机了,拿过来我一看,开机保护了,试试放放电,还是不行,就告知书客户主坏了,研究发现有几个小电短路了,由于不太好换,至今还在检修中
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-4 22:52
什么意思,有人看得明白么?????
作者: 英雄    时间: 2014-5-4 23:11
继续关看中!!!!
作者: 爱上时间    时间: 2014-5-4 23:35
什么主板啊 ,连板号都没了
作者: kojimaharuna    时间: 2014-5-5 09:39
几个小电短路了???啥?
作者: 商厚平    时间: 2014-5-5 09:56
没有明白楼主的意思。。。。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-5-9 20:16
楼主发的 没有看明白啊  ,可不 可以说明白点啊
作者: 1242370105    时间: 2014-5-11 00:34
楼主想求助什么?
作者: 昨夜起风    时间: 2014-5-11 07:17
楼主说的是小电容吧
作者: 天堂口    时间: 2014-5-11 07:28
几个小电短路了?是啥?症状都没说清楚。
作者: 破电容    时间: 2014-5-11 11:18
想看看楼主有没有下文。。。。。。。。
作者: 78992768    时间: 2014-5-11 12:45
这是一个神帖。。帮不到你哦。
