华硕A8T开机不显、花屏,不显示
Sobin
2014-5-4 22:06
华硕A8T开机不显、花屏,不显示
华硕A8T一台机子,上电2.04A降到1.14A,加热7300显卡芯片后可以开机,但是隔一天开机就花屏了,更换7300显卡芯片后可以开机,但是等一会儿就花屏,拆机后发现里面6100芯片被更换过,是10年,这台机子是07年的,取下北桥芯片重新植球安装开机还是上电1.14A,然后再取下7300重新植球安装开机不显示(1.15A),购买北桥芯片和7300芯片更换,先安装北桥芯片开机上电还是开机不显示,再重新安装7300,万用表量测不短路,安装开机上电发现只有0.08A,量测所以电压都不短路,3v 5v 1.8v都有,其他电压没有。
请问这种是什么现象?需要怎样维修,谢谢!!
站在坟头指挥鬼
2014-5-4 22:07
o 000000000000000
Sobin
2014-5-4 23:44
求高手指点哦
Sobin
2014-5-7 19:28
上电是0.13A,已经确定是新显卡芯片安装上去造成的,请问这种现象如何维修?
