标题: 大神们 都进来看看啊 [打印本页]
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2014-5-4 19:51
标题: 大神们 都进来看看啊
我的ACER 5920本来不显     加焊显卡后亮机     悲剧的是花屏     没办法    换一个新显卡   故障依旧     又换    改良显卡      结果依然悲剧   结果闪屏    屏    显存   都已经排除过了     各位大神    看看是什么问题呢
作者: 398590400    时间: 2014-5-4 19:58
看是不是显卡 掉点了 或者是点松动了  我以前见过一个
作者: jhdlwx    时间: 2014-5-4 20:15
你都换完了,还是那样,就没办法了,和花屏相关的除了屏线你没换了。
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2014-5-4 20:18
显卡没有掉点      也确定屏线没有问题了
作者: 毅毅    时间: 2014-5-4 20:31
屏幕是五颜六色 的花 还是黑白花?
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2014-5-4 20:32
毅毅 发表于 2014-5-4 20:31
屏幕是五颜六色 的花 还是黑白花?
就是屏不时的闪一下       而且是偶尔的     放在那里完全不动也是一样的
作者: 毅毅    时间: 2014-5-4 20:37
显示 正常不呢?
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2014-5-4 20:44
毅毅 发表于 2014-5-4 20:37
显示 正常不呢?
显示完全正常    只是有时候闪屏
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-4 22:09
你是怎么排除显存的????
作者: 坟头下也TM回忆    时间: 2014-5-5 10:57
阿拉释迦 发表于 2014-5-4 22:09
你是怎么排除显存的????
全部重新植珠       问题依旧
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-5 12:42
会不会是现存挂了呢!!!因为我上次弄一台E40的就是花屏,招都使完了最后没办法把显存全换了就OK了
作者: 497718171    时间: 2014-5-5 14:38
应该是显存的问题,要从新换才行呀
