小菜鸟1号 发表于 2014-5-4 17:56
ACIN# LID D/L# 主要看下这几个条件
清远铭晟电脑 发表于 2014-5-4 18:02
这个听老师讲过,但具体是这几个是高电平正常还是低电平正常?
崇阳俊通电脑 发表于 2014-5-4 18:23
有时候bios放一下电会有意想不到的收获。
cai654321 发表于 2014-5-4 20:59
查下RSMRST#,如果没高电平就说明EC条件没满足,如果满足了,DNBSWON# 应该也有高低高跳变。
11533557z 发表于 2014-5-5 19:49
只要是广达代工的,RSMRST#都是触发后才有的哦,师兄
| 厂家 | 型号 KB3926 | 待机供电 67 | 待机时钟 123/122 | 待机复位 37 | 读取BIOS 119/120/126/128 | LCLK、LRST#\帧周期、LAD(0-#) 12、13、4、5/7/8/10 |
