acer v193w的问题都很特别
小马显示器
2014-5-4 17:49
acer v193w的问题都很特别
今天修到的一台v193w,现象是闪一下指示灯灭了。这个机器一般是驱动板上的两个小三级管爱坏,结果不是。
后来测试的时间发现灯管在打火,原来是灯管的问题,。
前女友你还好吗
2014-5-5 11:47
伙子学习了,谢了
182187035
2014-5-12 11:27
我这里有一台,来的时候问题是不亮,改了高压后显示正常,但是过一会就会自动黑屏,然后又好了,一会又黑。。不知道有主遇到过没~~是不是驱动板上的那个3极管坏导致的呢
康锅锅
2014-5-12 13:50
指示灯不亮 一般不会怀疑灯管,下次遇到也要悠着点了
丽福电器
2014-5-12 17:03
这现象少见,学习了
小马显示器
2014-5-19 10:21
已经见过两种型号的灯管会引起电源保护了,明基的的15寸显示也出现过。
大志a
2014-5-19 20:37
清华同方的也有 两个三极管 爱坏
硪等伱。。。
2014-5-19 21:00
还真没遇到过啊 下次遇到得悠着点了
111110000
2014-5-21 10:36
确实不好判断,这款显示器起初我也判断是灯管或高压板有问题,后来看了论坛经过检测才确定是驱动板的小三极管坏了,费了很长时间。
董会会
2014-5-21 11:19
没见过灯管打火指示灯灭的、、世事无绝对啊
