求助 三星RC410,用电池屏闪!
白山小柳
2014-5-4 16:21
求助 三星RC410,用电池屏闪!
接一台三星RC410,用电池屏闪,就闪几下,然后屏就暗下来了!调不了亮度!用电源和适配器没问题!屏,屛线,电池都换过!不行!想查图纸!可是主板上的零件一个号都没有!愁。。。有搞过类似问题的朋友麻烦说说经验!或者给个方向! 补充一下!是LED的屏!
398590400
2014-5-4 16:38
估计是 电池电压到高压 部分有问题了 仔细看看
超越自己!
2014-5-4 16:42
楼主,,你查下屏的几组供电,,肯定至少有一组供电有问题,,可能是保险电阻变质了或者虚焊,因为电池电压低于适配器电压19V,,这种情况下就会造成但用电池模式下就会带不起负载,,明白了吧,你试试看!修好了说下啊!
爱上了寂寞
2014-5-4 16:53
应该是充放电电路出问题了。
fulang168
2014-5-4 17:01
如果只是屏暗了,电脑没有关机,那应该是电池给屏供电电路有问题,
