标题: MS-GT210高清版-TC512M [打印本页]
作者: 电脑维修侠    时间: 2014-5-4 15:45
显卡开机不显示,测量显存对地01.0,核心对地01.6,直接用PCIE线供电线测量显存供电有2.17V,核心供电1.2V,但在2-3秒左右就会没有电压了,内存和核心供电的控制芯片在一起RT9259B,芯片已经更换,MOS管已拆下测量都是正常的,是不是GPU空焊导致的掉电保护,但显存对地感觉是不是太低了“电压有瞬间的出来应该不会短路吧”,正常的10欧左右吧,还是GPU有短路等。
作者: liyibo    时间: 2014-5-4 17:03
显存对地01.0  看是短路了  有供电的时候,显存不会发热吗?
作者: 电脑维修侠    时间: 2014-5-4 18:47
显存和GPU摸了也没怎么特别的热,可能和你说的2-3秒热不起来,反正MOS管拆下测量是好的,和供电芯片换了一个,故障一样,下一步是不是拆GPU,或显存芯片,看是不是阻值能起来到10欧左右
作者: hu1995    时间: 2014-5-4 20:08
应该是  显存  那边问题   拆掉 pwm芯片  和上下管   还短  基本报废了     那边电容   坏的很少
作者: liyibo    时间: 2014-5-4 23:00
也不是多值钱的卡   有可调电源的话,加1.5V到显存供电的电感 烧一下,看显存,还是GPU 或者是贴片电容
作者: liyibo    时间: 2014-5-4 23:03
这样找问题简单很多  电流从小慢慢调上去,应该很快就找到那里短
作者: wq116    时间: 2014-5-5 11:12
这个显卡很多是供电问题 芯片坏的少
作者: rocky123    时间: 2014-5-7 10:37
先看看是不是有周围的电容有问题
