标题: hp 4-1024tx pe下键盘可用,win7下不可用 [打印本页]
作者: 残浪    时间: 2014-5-4 15:34
hp 4-1024tx pe下键盘可用,win7下不可用,这个机器摔过,有时,win7下可用,但是不稳定。换成KBC芯片,问题还是一样,不知道哪位同行有遇到过的
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-4 15:46
XP系统试过没有??有可能是你的OS没有装对啊
作者: wzx2012    时间: 2014-5-4 15:49
键盘接口看下啊
作者: 残浪    时间: 2014-5-4 16:09
换硬盘装过win7 还是一样的
作者: 121829807    时间: 2014-5-4 16:33
硬件应该没问题,装个纯净版的系统试试
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-5-4 17:20
摔过的机器不好修啊,我这里有个hp g4摔了,修好之后有时开好几次才能开机,但是只要开了机就很正常。头痛中。
作者: 残浪    时间: 2014-5-6 13:16
后来键盘粘键,换个上去了,测试了一天没有问题,不知道会不会反修
作者: 806774935    时间: 2014-5-6 13:25
这是什么,图纸还是
学习了,以后碰到我也这么做
作者: 806774935    时间: 2014-5-6 13:26
不过我还是不怎么明白
作者: Huayi123    时间: 2014-5-6 14:45
去官网找个驱动下载看看,这样的情况像软件的问题多点。在不行就拔掉光驱,无线网卡,触摸板,其他的外设看看。
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-6 15:55
驱动为题吧
作者: sxmymx    时间: 2014-5-17 15:38
ec BIOS刷过没有
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 16:29
怀疑是键盘接口氧化  用酒精洗洗键盘接口。
