标题: 华硕 P8B75-M REV.1.03(1155针) [打印本页]
作者: 负电荷    时间: 2014-5-4 15:02
现象是不跑码,内存,桥(单桥的),CPU有一组没有供电,CPU供电芯片:主芯片UP1625S与UP6281B8组合给CPU供电的,有谁 有这个芯片的PDF,麻烦传一个,在此谢谢了.IO是NUVOTON型号是NCT67790.在线等!
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-5-4 18:14
你说的那个没有电压的CPU供电是不是CPU的正上方的一组,若是就不比考虑修VCORE了,因为那是正常的,那是GFX电压,不跑代码有很多原因,建议你先从刷BIOS开始吧
作者: 541872190    时间: 2014-5-4 18:22
这么新的板子你那边都修得到?窜货啊?不然这板子都没过保的
作者: hu1995    时间: 2014-5-4 20:30
这板子  前些天  修到一个刷bios  好了的     还在保内   保修时间长 就在这修咯
作者: 晓将将    时间: 2014-5-4 21:15
上传给你一个也是在迅维网找到的UP1625P的PDF把,应该是可以用的,因为我前段时间修华硕H61的板子的时候几种板子1625P和1625S一直都是用的这个
作者: 负电荷    时间: 2014-5-5 08:06
谁有BIOS传个给我谢谢了
作者: 负电荷    时间: 2014-5-5 08:07
晓将将,你传的图13.和48脚怎么没定义的
作者: 负电荷    时间: 2014-5-5 10:22
我叫不紧张,你有BIOS吗
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 10:59
上华硕官网下几个BIOS来刷下看看。。。
作者: 晓将将    时间: 2014-7-9 12:35
哥们,这两根线不是他的针脚,是一根横线加竖线而已。。。。
作者: 随风拾忆    时间: 2014-7-25 15:43
谁知道这up6281b8有什么芯片替换
作者: hyy5124    时间: 2014-7-30 18:39
感觉现在华硕的板子坏得多啊……
作者: qq102761040    时间: 2014-7-30 23:19
这种UP的芯片引脚定义最能找到。。。
作者: 鱼水情深    时间: 2014-8-16 14:30
我今天也遇到和你一样的问题。现在还没修好呢。
作者: 鱼水情深    时间: 2014-8-16 14:31
楼主修好的话,说一声我也学习一下。
