标题: DELL 1320上电保护修复 [打印本页]
作者: youhulanxian    时间: 2014-5-4 14:50
标题: DELL 1320上电保护修复
接到机器后外观无异常 接上电流表,0.02来一下就0.01了,很明显保护了。先查看一下各接口 ,并无异常,后盖板打开先放个电试试吧。无效,诶拆机吧。嘿嘿运气还不错没修过的机器,拿起万用表刷刷点了几个可断开检测点,问题出现了 B+短路啊,还好有断点好测。找出图纸看看哪几个最好查的。
断开到PJP18时,不短了。好了就是你了,就在断点下面的一个电容。
拿起料板烙铁,果断操掉一个电容补上去,大致量一下无短路,上电。电流哗哗哗上去了。
此机修复初次发帖 各位大侠手下留情 在此谢过
DELL 1320 E4300 mini10(LA-5162P_KAM00_KAM01_LIVER-POOL).pdf (1.31 MB, 下载次数: 72)
