查看: 3199|回复: 11
[主板维修]
梅捷 SY-AMN6SI-RL声卡和网卡问题
发表于 2014-5-4 14:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2008年配得主机,
2011年我拆机玩,装好没声音。重做系统也没声音。设备管理器里提示有声音、视频和游戏控制器。无叹号一切看起来正常。重装过N个驱动,什么驱动人生、鲁大师的驱动都装过。依然不行。无奈35买了一个PCI声卡,依然不行。去主板里把audio 改成disables似乎无效。
崩溃10元买了一个USB声卡,去设备管理器屏蔽掉主板的声卡就可以了。
那个电脑放了一段时间,在开机我发现没有网卡了。。。设备管理器里也没有了。扫描硬件改动也没有。。。于是重做系统(网上的一键ghostxp)情况如上。
另有一块技嘉G41主板南桥坏,想把他上面的网卡和声卡拆下来装那个梅捷主板上。不知道可以吗?
推荐
发表于 2014-5-4 14:45:27 | 只看该作者 �
声卡哪里是通用的啊?得看上面的型号,不是乱装的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:53
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-4 14:52:19 | 只看该作者 �
完全不懂。嘿嘿
点评
曾经我听人家说声卡中间的那位数字一样就能用,比如说ALC662和ALC666中间都是6,但是我没有验证过,坏了换一样的就是了,网卡更是如此,别乱换,到时候烧东西了  详情 回复 发表于 2014-5-4 15:29
发表于 2014-5-4 14:59:52 | 只看该作者 �
得看型号啊 大哥 不是随便换的
发表于 2014-5-4 15:29:55 | 只看该作者 �
hbbdgyb 发表于 2014-5-4 14:52
完全不懂。嘿嘿
发表于 2014-5-4 15:33:15 | 只看该作者 �
顶起,给更多需要的人
发表于 2014-5-4 16:59:47 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-4 15:29
曾经我听人家说声卡中间的那位数字一样就能用,比如说ALC662和ALC666中间都是6,但是我没有验证过,坏了 ...
梅捷SY-AMN6SI-RL  音频芯片:采用Realtek ALC883 7.1 声道HD音效芯片
技嘉GA-G41MT-D3  音频芯片:集成Realtek ALC888B 8声道音效芯片
能通用吗?
点评
别去换了,刚刚我在那个QQ群里面我也说了,他去换了887的 发现不行,所以只是一小部分可以,别全部都换了,有风险  详情 回复 发表于 2014-5-4 17:31
发表于 2014-5-4 17:31:50 | 只看该作者 �
技嘉GA-G41MT-D3  音频芯片:集成 ...
发表于 2014-5-6 17:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧不换了
