标题: 联想Y460C 不触发 [打印本页]
作者: nibulaoshi    时间: 2014-5-4 12:34
标题: 联想Y460C 不触发
联想Y460C 放了3个月没用 电池也干了 我拆开取了哈CMOS电池 开起了 装起 放了1个小时又开不起了 。
作者: 541872190    时间: 2014-5-4 12:41
电容漏电了,得了休闲病,至于是哪个电容这就有点棘手了,因为太多的电容
作者: guqisheng    时间: 2014-5-4 12:44
  这种问题最难搞了
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-5-4 13:00
慢慢查吧!
作者: 398590400    时间: 2014-5-4 13:02
3 5 v电容 虑波 有问题 不是短路
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-5-4 13:05
南桥问题大
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-4 13:29
有示波器的话看看波形
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-5-4 15:35
测下阻值,看是那个的故障。
作者: nibulaoshi    时间: 2014-5-5 11:08
我头痛 想换主板了
作者: Vampary    时间: 2014-5-5 11:24
找找 电容  一般是电容的问题
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-5 11:30
就查COMS电路
作者: linghuben521    时间: 2014-5-5 11:32
CMOS电路有问题.
