ew365 发表于 2014-5-4 11:52
分压电阻焊盘估计被腐蚀,否则一般不会坏。
hyy 发表于 2014-5-4 11:54
不换下管嘛! 我的是一对换,省得返,楼主这个不错思路
锐杰电脑3 发表于 2014-5-9 21:27
B460坏管子主要是管子发热底部虚焊导致,缺相供电引起烧MOS管
锐杰电脑3 发表于 2014-5-9 21:25
楼主你改的那个管子看的我是郁闷啊,参考下我改的,线飞长了容易坏啊,,
笑由心生 发表于 2014-5-9 21:20
问一下楼主、、用笔记本主板上拆的一般的上下管改不行吗?
djz20011211 发表于 2014-5-10 08:40
不知道这能撑多久?
……兲@哋…… 发表于 2014-5-10 11:48
楼主这样改了以后能用的住吗 会不会返修啊
邢台电脑维修 发表于 2014-5-10 21:56
这个机器的故障暂时还没遇到过;如果还用铁壳的上去也是用不久吗?你说的漏电是GS之间还是DS之间呢?我也同 ...
452603953 发表于 2014-5-10 22:56
楼主,问一下,是CPU供电的两个上管都换掉成台式机MOS管上管,然后再飞线并联两个上管,是吗。
阿禧 发表于 2014-5-10 22:34
呵呵您好,装原装铁壳子的上去第一要花时间和金钱,而且不是很耐用的。还有我没有说漏电吧?我说的是软击 ...
邢台电脑维修 发表于 2014-5-10 23:38
不好意思,还真是没听懂,我修的少,也没用台式机的上管改过,挺孤陋寡闻,也没修过这个机器;软击穿我一 ...
taymnn 发表于 2014-5-4 13:25
学习了,谢谢楼主分享
阿禧 发表于 2014-5-4 12:14
是的,但不是进水引起的 是自然的
