查看: 1527|回复: 2
英特尔原装板挡机
头像被屏蔽
发表于 2014-5-4 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔原装板 USB接口不好用就一组
这一组USB一组对地阻值偏低,跑线直接进南桥
更换南桥阻值正常   能显示 挡机了,这尼玛什么问题啊,南桥是好的。。。
是不是32.768焊坏了,也会出现这种问题。。。
发表于 2014-5-5 18:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BI0S看下
发表于 2014-5-5 22:08:49 | 只看该作者 �
南桥没有换好。。。。
