查看: 2399|回复: 16
USB接口不能用了
发表于 2014-5-4 09:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台笔记本,USB接口刚接上设备正常,用半小时左右,就显示没设备了。是哪的问题?求助
点评
南桥到USB口电路,或是南桥的问题。  发表于 2014-5-19 16:58
发表于 2014-5-4 10:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿去专业的维修店里修吧
发表于 2014-5-5 14:33:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
用坏了就好玩了,南桥发热就可以换台了
发表于 2014-5-6 15:30:58 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我的那台彻底不行了,搞了一个扩展卡
发表于 2014-5-6 17:08:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
q4577428 发表于 2014-5-5 14:33
用坏了就好玩了,南桥发热就可以换台了
我觉得是不是南桥虚焊了,暂时还没拆这台笔记本
发表于 2014-5-6 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
维修从简单到复杂进行,IC方面一般是最后考虑的.先检测移动设备(U盘)是否正常,如正常,再检测接口接触是否正常,电压是否正常,线路是否正常.
发表于 2014-5-7 08:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是一个口不能用还是所有的U口都不能用了
发表于 2014-5-7 09:33:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ctlg 发表于 2014-5-7 08:41
是一个口不能用还是所有的U口都不能用了
所有的USB口
发表于 2014-5-7 09:37:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是一个口不能用还是所有的U口都不能用了
所有的USB口  都一个现象
发表于 2014-5-8 08:26:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下南桥附近有一颗米黄色电容是管U口的,看正常不
发表于 2014-5-8 10:15:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
半小时后拔掉再插上行不行啊
发表于 2014-5-8 10:17:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果换一个还可以的话应该是USB设备问题,如果不行的话那就是拓展芯片的问题
发表于 2014-5-8 10:31:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼住  好没  那里的问题!!?????
发表于 2014-5-8 14:50:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥坏了,上次遇见一个其他都正常就USB口不能用换了个桥就好了
发表于 2014-5-8 22:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大多这种故障是保险断了
发表于 2015-11-16 11:13:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有重装过系统试呢
