标题: 求助,理光1610复印整页小黑点 [打印本页]
作者: ruyigg78    时间: 2014-5-4 09:15
这两天出现了复印整页黑点和轻微的底灰。清洁了光路,套鼓。后来换了个刮板,底灰状况好了很多,点还是有。鼓芯是代用的。估计用了三万张左右吧。
仔细看下图,最下部分大概5厘米区域没有黑点,正常情况。上部分大部分区域是有黑点的。不知道是不是应该换鼓芯。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-4 10:32
打印有没有底灰和黑点。。。
作者: ruyigg78    时间: 2014-5-4 10:54
这就是打印的,复印件计数器打印。
作者: lhj7582011    时间: 2014-5-4 10:59
建议考虑更换载体和鼓芯。
作者: ruyigg78    时间: 2014-5-4 11:23
载体使用寿命是多少?换过一次。要不还是先换鼓芯看看
作者: 小文大章    时间: 2014-5-5 23:42
建议换鼓芯试试,如果载体有问题一般会造成整页的低灰或黑点,
作者: QQYSM    时间: 2014-5-6 08:51
这明显是混粉引起的。更换载体就可以。地灰和鼓、挂没关系。
作者: 办公123    时间: 2014-5-14 14:20
谁说低灰和鼓没关系,上次我遇到低灰就是换鼓好的
作者: 1535539275    时间: 2014-6-13 10:30
混粉这问题就是烦
