标题: CANONLBP1120打印会漏粉 [打印本页]
作者: QQYSM    时间: 2014-5-4 08:58
CANONLBP1120鼓刮板换过,但打几十张纸就会漏粉是啥问题引起的。
作者: 小文大章    时间: 2014-5-4 16:16
你指的是怎么漏粉,是漏到机器里面,还是漏到打印纸上导致打印效果差。
作者: QQYSM    时间: 2014-5-5 09:13
漏到打印纸上
作者: 小文大章    时间: 2014-5-7 10:28
检查一下磁辊刮板,有没有问题。
作者: 491195505    时间: 2014-5-25 07:57
printe 发表于 2014-5-7 10:28
检查一下磁辊刮板,有没有问题。
若磁辊刮板有问题,会出现底灰,打印异常等问题,不是漏粉。
作者: 491195505    时间: 2014-5-25 08:10
有可能是从毛毡部位漏的粉。清洁毛毡试下。
作者: wxc237    时间: 2014-5-27 22:28
   为什么 不直接换个鼓呢,现在鼓又不贵
作者: 1535539275    时间: 2014-6-11 09:50
人家能修就修晒     能修换啥子嘛
作者: 福州一凡小胡    时间: 2014-6-11 12:14
估计是新接触到打印机的。。。。不会是加粉没清废粉吧。。。
