七彩虹9800GT显存供电没有,求教
deodar
2014-5-4 03:41
七彩虹9800GT显存供电没有,求教
显存供电是RT9607+RT9619A,检测9607 vcc有12V电压,但1脚boot只有11.77V,不能自举,发现12V供电通过D1 二极管与一个2.2欧电阻进入BOOT脚,正常是通过二极管进行升压,为什么这里却降了呢,导致不能自举,9607中两个BOOT引脚,都是这样,求教,非常感谢
deodar
2014-5-4 17:57
vcc pvcc供电已经达到12V了,接下来应该就是通过二极管和电容升压使BOOT达到高于12V,一般13.3V的电压,从而且上管导通,芯片工作。 RT9607芯片如果是好的情况下,还需要什么条件(只针对9607)?没有ocret,没有FB,没有DRV,不知道还有什么条件了----荣生指点
deodar
2014-5-6 18:29
求高手回复,再顶一下
pfvl2008
2014-5-7 02:12
晕,两个芯片都是从芯片,是楼主你看错了还是漏了什么,还是我根本不会查?两个芯片都没有开启脚,都是靠pwm信号工作的,这个信号从哪儿来?芯片没有工作,boot脚肯定不会升压,要先工作才会升压,升压是为了维持继续工作,给上管提供足够的动力
遁一
2014-5-7 10:07
RT9607 12V给VCC PVCC脚供电 (不知道楼主的是QFN封装的还是SOP封装的 所以不好标示脚位) 及12V直接给两路PWM的上管供电 及通过二极管给两路boot1 boot2 供电 这里12V左右是正常的 考虑到二极管的压降 一低略低于12V 升压是在有PWM输出后才会有升压的 也就是PHASE脚有电压才会开始升压
以上几个脚电压正常后 PWM1脚 PWM2脚为控制两路PWM电压输出的开关 RT207没有工作 应该就是这两个脚的条件未满足 楼主再接再励 期待楼主的好消息
