标题: 华硕 - P5G41T 主板 不跑码修复 [打印本页]
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-5-3 23:10
第一次刚接到这个主板的时候是我的师兄弟拿给我的,他说不跑码,我拿到手之后,仔细一看没有发现什么疑点,上电触发看诊断卡跑00,首先抱着侥幸的心理放个电试试吧,无果,,,,,然后操起我的神器,万用表,测每个供电,CPU,内存,桥,时钟,复位,全部都有,这下子头大了,,,,,没有什么思路了,也没有图纸,,,,,,接着我又拿起万用表测IO跟南桥附近的排阻   突然发现了敌情,有一个排阻一边3.3V,一边1.2V ,感觉不对,就短接了一下,居然奇迹般的跑码了,我以为排阻坏了,换了一个还是一样,我就直接飞线搞定,最后OK 了!!!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-3 23:20
厉害这就是桥通讯的 那四条线吗
作者: sunchenghua    时间: 2014-5-3 23:35
非常的OK  思路清晰,
作者: 石头万岁    时间: 2014-5-3 23:51
我都有块板,谢谢。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-5-3 23:52
这么说来,是你换的排阻,也恰好那个位置坏了?不太信服···
作者: VCORE    时间: 2014-5-4 00:57
瞎猫碰到死耗子,纯属运气
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-4 07:11
桥和io中间的lpc总线吧
作者: swasd00001    时间: 2014-5-4 07:18
排阻两段的电压非得一样吗?
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-4 08:19
为何换了一个排阻还是一样?
作者: lk823cn    时间: 2014-5-4 08:25
这种修法不太靠谱
作者: 天地融    时间: 2014-5-4 09:19
一个排阻你飞一根线?
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-5-4 12:23
大神们....没有图纸.....我也不清楚那个排阻在那里是起什么作用的哦!
作者: xyh9601    时间: 2014-5-4 15:36
顶起,给更多需要的人
作者: MchenRT    时间: 2014-5-4 17:12
哟西,细心成就大事,如果那个排阻没问题,只能刷BIOS了
作者: yuanquan    时间: 2014-5-4 17:13
没搞懂 可能是运气哦
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-5-4 17:24
刷BIOS不好我也没办法了,哈哈哈
作者: zixuechengcai    时间: 2014-5-4 18:15
不解,为什么换不行,短接却可以
作者: hu1995    时间: 2014-5-4 22:30
南桥的问题比较大 你找那个信号线 量阻值  试试 再对比一下
作者: 钦哥哥    时间: 2014-5-4 22:53
运气,为什么换一个排阻不行,你从哪里飞的线
作者: 20080515    时间: 2014-5-4 22:54
这个排阻是什么信号的?
作者: yesli    时间: 2014-5-16 07:13
感觉不太安全啊
作者: muguaxiang    时间: 2014-5-16 08:54
看来是瞎蒙的   都看不明白那个排阻是干什么用的,排阻上面你飞了一根线还是四根线????
作者: yaojingang    时间: 2014-5-16 09:13
拆下来量下,觉得不会这么简单是不是有一级对地拉低了或者类似的
作者: 罗战略    时间: 2014-5-16 09:13
楼主这个问题应是瞎搞好的,运气而已?呵呵
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-5-16 09:39
好不错!!
作者: lichangru    时间: 2014-5-16 10:33
飞线修复会不会不稳定
作者: linyongbin158    时间: 2014-5-16 10:40
这样也可以吗
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-5-16 10:55
运气是不是很重要,当然我点到那也感觉不出有没有问题!因为我不知道该是多少电压
作者: 暗黑使者    时间: 2014-5-18 21:20
是不是什么信号拉低了?
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-18 22:02
帅
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-18 22:13
楼主威武!
作者: q912224080    时间: 2014-5-23 15:25
我也有块板不跑码,试着你的方法碰碰运气吧!
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-24 23:55
这就是经验啊,在没有图纸和点位图的情况下也只能这样了,只要稳定就行了,如果有图纸的话好多主板都好修多了。也是一种无奈吧。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-24 23:59
像我这里维修的很多都是各种型号各种问题的主板,而且也没有太多的时间查图纸按照经验来修,花太多时间的话就不值得了,修不出来的在找图纸,找不到的就只能还给客户了。
作者: 953001650    时间: 2014-5-25 11:31
这个华硕好多问题的 。。。真难维修
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-25 15:15
你怎么飞的啊,没有看到
作者: w6629396    时间: 2014-5-25 15:21
我就看看不说话
作者: 生活几何    时间: 2014-5-25 17:49
图片那么模糊怎么看得出飞线吖?
作者: wendong    时间: 2014-5-25 18:43
很细心 啊
华硕的  822排阻 就是爱坏
作者: netccb    时间: 2014-5-25 22:25
是什么排阻?
作者: 向胜利出发    时间: 2014-5-25 22:29
你飞到哪里去了?没看明白。。
作者: zxb515    时间: 2014-5-26 09:55
楼主做事很果断
作者: 方林辉    时间: 2014-6-8 00:12
技术可以···
作者: cafil989    时间: 2014-6-8 09:29
这样飞!返修机率极大!
作者: 瞿建文    时间: 2014-6-8 09:36
非常的OK..............
作者: 董会会    时间: 2014-6-8 09:41
楼主飞的线在哪儿呢 看半天没看到
作者: 我的新手    时间: 2014-6-8 09:46
应该不是这个电阻的问题。。
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-26 16:57
手气这么好,我怎么没碰到呀
作者: 我的新手    时间: 2014-6-28 09:22
不会是你换的排阻也是有问题的吧。。你不换多几个试下。。
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-28 09:22
收藏了,也许会用到的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 11:20
为什么换一个排阻不行
作者: kkisnpy    时间: 2014-6-30 16:45
排阻不好 换了应该可以啊  为什么换了不行就飞线!
作者: 15896682159    时间: 2014-7-1 08:05
不得不说,华硕板子排阻坏的真多
