一块希捷500G硬盘 BIOS识别为CHS 装系统后出错
sxboy6
2014-5-3 22:32
MHDD检测也没坏道 这是什么原因 硬盘有人修过吗。。
同一硬盘装ST 160G硬盘 正常识别为LBA
很着急 有大侠知道是什么原因吗。
主板是双敏的P43 CPU 是L5420
sxboy6
2014-5-3 22:44
bios改成LBA模式装个WIN7试试看看吧。
大侠们都去度假了。
lchllinely
2014-5-4 01:09
这个还真没遇见过。
贺金明
2014-5-4 09:47
没有数据的话,檫除一下就好了,有数据的话用修复工具修复一下,比如diskgen
罗工SAS
2014-5-4 15:51
模式是可以改的,没有坏道,却装不了系统,做一下复位SMART看看。
sxboy6
2014-5-7 17:19
换了块老硬盘,,装上系统就好了,,,这块500G装XP正常装WIN7第二次启动出错。
