查看: 2100|回复: 7
最近常遇到复位灯亮三秒就闪重复这样
发表于 2014-5-3 22:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修主板修得比较多,遇到很多各种各样问题,有些解决了,有些却不知道何原因,比较最近遇到几块板就是复位灯亮三秒就闪重复这样,之前有位兄弟说是IO的原因吧,曾经解决过一次。但是后面遇到了,换IO也不行了,不知道是什么原因导致,不良元件,还是南桥不良造成的这种原因,其中,昂达就遇到几块是这样了,解决不了退回给客户,这个没图纸没纸查,老板因为成本问题,不做换桥的生意的,所以一直沉在心里不知道是什么原因造成,有遇到的兄弟可以解答你遇到过,又解决的板吗,谢谢
推荐
发表于 2014-5-4 07:46:30 | 只看该作者 �
这种问题我修好好多了    吧外设拆了还不行的话还南桥好百分之80
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-3 23:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反复寻址干南桥
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-4 08:27:24 | 只看该作者 �
这种情况CPU座  南 北桥,BIOS,IO等等都有可能
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-3 22:40:51 | 只看该作者 �
这种情况是南桥坏了。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-5-3 22:36:16 | 只看该作者 �
有刷过BIOS好过一次
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-4 08:37:50 | 只看该作者 �
学习了.......................................
发表于 2014-6-29 11:54:04 | 只看该作者 �
南桥坏了。。。。。。。。。
