标题: ACER4738不定时蓝屏重启 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2014-5-3 21:37
标题: ACER4738不定时蓝屏重启
在五一前ACER4738说是不定时的掉电重启,拆机发现这个板有通病 就是补换电容,心中一喜,开干后装机测试装完系统后也就几分钟后又出现不定时的蓝屏重启,完了,后面换了系统和刷了BIOS 依旧啊,刚好又到放假 只能搁在一边了,上班后估计这是头疼一大问题了。
作者: 小桥桥    时间: 2014-5-3 22:13
能更换的东西如内存,硬盘,cpu,无线网卡等好更换的东西先更换下。。不能解决就按照同病走。。。在不行直接杀桥
作者: 20080515    时间: 2014-5-3 22:38
换个CPU试试
作者: 37373358    时间: 2014-5-3 22:40
电容直接换掉好点,这样稳定一点
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-3 23:29
看看1.2v的电源滤波稳定不……
作者: 89108008    时间: 2014-5-4 07:40
这要真是滤波电容的事 那么多电容要换到什么时候哟
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-4 08:52
可能有某个电压不稳定,导致的蓝屏。
作者: 245163167    时间: 2014-5-4 09:49
有没有个专业点的答复
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-4 15:45
蓝屏的代码是多少 CPU 内存 硬盘都换试试
作者: 245163167    时间: 2014-5-4 15:54
都换的试了 每次换个CPU或硬盘后用的长一点
作者: 张贵平    时间: 2014-5-4 19:23
有谁找到这个问题啊
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-5 09:44
蓝屏代码是多少
作者: 597769409    时间: 2014-5-5 09:55
蓝屏代码是多少?
作者: 597769409    时间: 2014-5-5 10:08
问一下,CPU后面有没有大电容?
若果有取下来并上6个小电容
作者: 245163167    时间: 2014-5-5 21:58
597769409 发表于 2014-5-5 10:08
问一下,CPU后面有没有大电容?
若果有取下来并上6个小电容
换了CPU 还在测试中
作者: 597769409    时间: 2014-5-6 09:56
换的同样的型号还是比这个低的呢?
作者: diego.lv    时间: 2014-5-6 10:54
this notebook has a chronic problem of BIOS, being able to be the CHIPSET with problem HM55 suggests to make all the memory tests, processor before effecting the exchange of the component.
作者: 流浪才子    时间: 2014-5-6 11:33
I3二代的U 有坏的就会 蓝屏
作者: zhfw224113    时间: 2014-5-6 11:35
进PE 链接网络用用看,不蓝屏的话就找硬盘
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-6 12:07
说是要补CPU的电容
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-5-6 15:05
昨天还看见有人发帖 同型号 开机 有时候掉电  补了CPU的4个电容 就搞定了  您瞧瞧你的板子是不是有预留的电容位置补4个330  或者6个试试?
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-5-6 15:07
要是也是 那还真通病了   东芝的板子 CPU背后那个NEC 大电容就容易坏  搞过2个板子 都是并了6个330 上去 搞定
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:37
导致蓝屏有很多原因    有一个容易被忽视的就是供电不足  适配器功率不够
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:38
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:39
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:40
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:41
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:42
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:43
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:44
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:45
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:46
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:51
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-23 20:52
楼主解决后分享下经验!!
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-23 20:52
作者: chaogushen    时间: 2014-5-23 21:29
可能还是电容问题材
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-5-23 22:00
按20楼的来,先补CPU电容试
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-5-23 22:22
先看一下 是不是散热的问题 ,遇到过风扇坏的哦 !再者就是 补一下 CPU 附近的 470UF电容 补四个就可以了 一般好用 修过 几个 了 哈哈哈,细心 一些 你会有收获的 ,还有就是 换个 CPU  试一下 ,遇到或 A42J 上 I3 掉电的 哦 上 P6200 正常 不知???反正好用了  祝你好运
作者: zxszmca    时间: 2014-5-24 00:09
我的都是换电容就好了
作者: wq116    时间: 2014-6-13 15:46
这机器号多问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:43
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
