yaochangcheng 发表于 2014-5-3 22:36
风扇是几线的?如果是2线的,只要串个大功率电阻上去分点电压不就行了,转速就下来了,如果是三线的,可能 ...
yaochangcheng 发表于 2014-5-3 22:40
如果是三线暴力风扇的话,你换普通的风扇肯定达不到那么高的转速,检测转速的芯片会认为转速不正常,电源停 ...
语轩她爹 发表于 2014-5-4 10:18
是的现在就是这个现象,我换其它的三线风扇上去,几秒钟后电源就告警没有电压输出了。
所以想请教各位这 ...
yaochangcheng 发表于 2014-5-4 16:45
貌似还真没什么好办法,风扇的转速线输出你改变不了,检测芯片的参数你也同样改不了。。。。。。。
