电脑一通电就开机
swasd00001
2014-5-3 18:58
电脑一通电就开机
今天遇到一个板子 一通电就触发 南桥加IO开机的 一般什么原因会引起这种现象呢?
资安通
2014-5-3 19:15
你要说清楚是什么主板。比如联想电脑,只要用户没有正常关机,下次通电就触发,因为联想大多数机型默认的是断电后再通电开机。你可以进BIOS把这项关闭。
zhx65257855
2014-5-3 19:15
查绿线相连元件和IO相关电路
久违的等待
2014-5-3 19:58
COMS没电了
面对面想你
2014-5-3 20:13
什么板子,像DELL的都是自动触发
swasd00001
2014-5-4 07:16
技嘉的,以前不是这样的。电池是有点的
今天晚上要停电
2014-5-4 09:47
这种情况如果确定是有问题的话首先测开机针对地值或者电压,然后测绿线相关元件
遛马去
2014-5-4 10:05
这种情况 肯什么样的板子,有的清一下COMS就能好了 有的板子不行
