标题: 求大神赐教msi 870-g45<ms-7599 rev:2.1>挡代码c7 [打印本页]
作者: 东城梦天 时间: 2014-5-3 17:40
msi 870-g45<ms-7599 rev:2.1>挡代码c7,在do, 80 c7处不断跳变,确认CPU,内存无问题,cmos放过电,查内存spd,sdal,sclk,vtt,vcc,电压都正常,最后压了北桥跟u座,可故障依旧,就刷BIOS呗,刷了很多去官网下的,可都不是原版的,官网没有,网上也没见到,刷了都挡80,后又换了个i/o,f71889f因为这个i/o坏了经常出现些怪问题,可换了还是不行,后又放了段时间又开,居然挡代码d4了,c7,过了就是d4,还是点不亮哦,不过我认为该是内存这边出问题了,就是不知该查哪点,内存条件都满足,用了假负载也没看见断线,看来还是哪儿电压不对,请各位师傅些给点赐教,小弟谢过
作者: 红太阳电子 时间: 2014-5-3 17:45
BIOS不对吧,把原来刷回去看是否一样
作者: 东城梦天 时间: 2014-5-3 17:50
不,我是换的BIOS芯片刷,现在跑d4就是放了一段时间开才这样,最初都挡c7
作者: 资安通 时间: 2014-5-3 18:23
官方BIOS:
帮你下了最新的和第一版的:
7599vA0.zip
(731.79 KB, 下载次数: 64)
