k43sd CPU供电引起开机进系统掉电
hyc4280501
2014-5-3 16:42
开机进BIOS可以,但是进系统掉电,CPU供电2相,有一相没有出来,上下管同时换掉 OK
woxinwodao
2014-5-3 16:43
楼主是用波测出来的??
遛马去
2014-5-3 17:48
呵呵 波波一打便知
JINWUDONG
2014-5-4 08:59
楼主的好经验啊!
bijibenokok
2014-5-22 21:01
学习一下有个一样的看看是不是
89108008
2014-5-22 21:28
波形应该是怎么样的啊 谁能发个
电脑小白123
2014-5-22 21:32
按照道理,不可能吧,每个回路都有一个见反馈,有问题就保护了,这样也可以
銘博電腦
2014-5-22 21:36
楼主是怎样判断故障及思路的???
q2271806561
2014-7-1 18:28
这种问题还能上电,很奇怪啊
