嬷嬷电脑 发表于 2014-5-3 20:50
应该是有什么把电压拉蒂了吧!不过晶振两脚有电压,也有压差,应该起震正常的了,怎么会没有呢?奇怪了,建 ...
一般我都是那样检测,C字开头的 检查 内存和显卡。 也不知道楼主用的是什么诊断卡,每个牌子都不一样的。按时序查吧。不行就换板5605245 发表于 2014-5-18 16:45
换过了, 也不行。。一样CF 触发后 VBAT 中间件电压为1.7V左右,不知道什么把它拉低了,但待机时 电压是2 ...
辛集腾龙电脑 发表于 2014-5-18 17:53
建议 直接 拉个 3V 到 跳线上 试试
嬷嬷电脑 发表于 2014-5-19 12:26
NV的桥上电就跑CF通常都是COMS电路问题!
yes7012256 发表于 2014-5-18 17:49
不懂楼主想表达什么,晶振说的是那个晶振,是32.768还是25M晶振。 32.768是待机时测才有波形的。开机后32 ...
