查看: 10121|回复: 33
[主板维修]
GA-G31M-ES2C双bios,刷哪一个
发表于 2014-5-3 15:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一块GA-G31M-ES2的板子,开机跑到bios然后就掉电重启,按DEL也没办法进入bios,想刷下bios
问题是现在板子上有2个bios,一个是M-BIOS,一个B-BIOS,不知道应该刷哪个
这样是不是芯片坏了
只能读取,刷不进去
用副的刷bios,是没问题
应该是M-BIOS坏了
用副BIOS刷完放在主bios那里,然后不跑马了
这个谁知道用什么代换
推荐
发表于 2014-6-7 17:47:16 | 只看该作者 �
25VF040,512K容量,找个同等容量的代换就行。比如25L4005,40是512K,80是1M,16的2M。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2014-5-3 16:19:18 | 只看该作者 �
M是主的,B是副的。。一般都是先刷主的,不行再刷副的。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一起刷就是,两个BIOS芯片都是同一个bios  发表于 2014-7-5 00:14
那副的,是不是刷跟主同一个bios  详情 回复 发表于 2014-5-3 16:22
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-3 15:05:50 | 只看该作者 �
一般都是刷M开头的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 16:22:16 | 只看该作者 �
那副的,是不是刷跟主同一个bios
点评
是的,两个BIOS一样  详情 回复 发表于 2014-5-3 16:23
发表于 2014-5-3 16:23:19 | 只看该作者 �
chdbf 发表于 2014-5-3 16:22
那副的,是不是刷跟主同一个bios
是的,两个BIOS一样
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 23:17
发表于 2014-5-3 16:29:33 | 只看该作者 �
M是主 B是备用 听老师说两个换一下就可以了
点评
那是不是说,这主板其实只需要一个BIOS就可以运行了?  详情 回复 发表于 2014-5-3 16:48
发表于 2014-5-3 16:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 16:50:31 | 只看该作者 �
两个一起刷,一般换一下就行了
发表于 2014-5-3 16:50:52 | 只看该作者 �
你那个可能是南桥问题吧
发表于 2014-5-3 21:36:40 | 只看该作者 �
我也遇到了技嘉G41MT的,刷了2个bios都不行,还是卡在LOGO上
发表于 2014-5-17 17:02:59 | 只看该作者 �
我遇到 两个对换下就可以跑吗了
发表于 2014-5-17 17:35:00 | 只看该作者 �
能开机 刷靠近南桥的BIOS ,.因为那个才是管自检程序的。
发表于 2014-6-3 12:13:53 | 只看该作者 �
把负的bios读出来  刷到主的bios上就可以 要不就把主的拿掉不上把负的bios上到主bios的位置   这些都是看黄鑫船版主帖子中说道的
发表于 2014-6-4 17:24:43 | 只看该作者 �
M,换一下就行还要两个BIOS干吗
发表于 2014-6-7 08:58:42 | 只看该作者 �
M是主BIOS  一般刷M  也可以两个一起刷比较好点
发表于 2014-9-3 11:09:20 | 只看该作者 �
不用刷,对调就可以了
发表于 2014-9-3 15:43:20 | 只看该作者 �
没搞过,感觉有一个是备份,
发表于 2014-9-4 10:39:16 | 只看该作者 �
这板子不是可以恢复?
发表于 2014-9-4 12:56:22 | 只看该作者 �
两个一起刷
