标题: 联想sl410k开机上电0.9A不亮机。。。求思路 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-3 12:42
今日碰到一联想sl410k集显本子,原来是有待机不触发,修好后现在可以触发了,,但是电流顺序是待机0.02,触发后跳到0.04——0.4——0.5——0.6——0.7——0.8——0.9A。到0.9就停了。。。各位大侠这种会是什么故障啊。。。?新手求思路。。
作者: 遛马去    时间: 2014-5-3 16:26
按照你说的这个电流一直上升的话,到了0.9 死电流了  还是跳变啊
作者: fulang168    时间: 2014-5-3 17:21
好像档内存了,查内存条件..........
作者: 杨方斌    时间: 2014-5-3 17:32
桥也爱坏
作者: QQYSM    时间: 2014-5-3 18:47
我感觉没到ADS先测PG/PLTRST/BIOS1脚是否有.3.3到0到3.3.有在考虑CPU/内存/显卡三跳问题。刷BIOS看下.
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-3 23:22
到0.9就不跳了。。。
作者: xu120    时间: 2014-5-4 13:38
0.7到1.0之间有一次跳变这个时候一般是内存
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-5-4 14:19
SL410k ?  看看USB吧
作者: woxinwodao    时间: 2014-5-4 14:30
J是不是U口坏了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-5-4 15:21
没有电流跳变
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-5 17:23
鹰飞长空 发表于 2014-5-4 15:21
没有电流跳变
对,电流无跳变。。。
作者: mkk    时间: 2014-5-5 17:26
没跑码。信号很多都没出来
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 17:37
先排除外设时下
作者: chaosu002    时间: 2014-5-7 22:05
这种情况最麻烦了
作者: 黄白菜    时间: 2014-5-8 14:06
我想问一下 怎么找不到 3v,5v的供电芯片
作者: yujunxin    时间: 2014-5-8 15:47
这个问题有点麻烦
作者: 634094028    时间: 2014-5-8 16:03
换个CPU看看哦· 刷个BIOS有惊喜
作者: liaojs474747    时间: 2014-5-8 16:04
学习了!~谢谢!~~
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-9 18:18
cpu换了,故障依旧。。。还有一点就是电流一直上升,
作者: waongqingzhao    时间: 2014-5-18 23:34
修好了没,等结果,我也在修,
作者: 头好大    时间: 2014-5-19 15:56
天啊,我也有一台,这样的。。。搞三天了了
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-20 11:29
修好了没?
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-20 12:08
很明显没有跑码,查下供电正常不正常
作者: 丁立强子    时间: 2014-5-20 12:18
学 习 学 习
作者: 吴亚辉    时间: 2014-5-20 12:34
查一下 内存插槽下面有个6脚管子  是1.5V的后极导通管  如果没有导通可能会导致这种现象
作者: y546022330    时间: 2014-5-20 12:38
我想问下 你的CPU供电时钟复位有了没   如果没有把缺的供电修出来 ,如果有 就要上示波器了 ADS#  PCI_FRAME  LPC_FRAME   BIOS 波波   测内存槽 供电有没有全4大条件   系统总线的波波正常不    EDID有没有  有就说明显卡正常了 总之一个一个的排除吧
