标题: 实在搞不定GA-G41MT-D3 V13这个6312了,求高手指点附兔子 [打印本页]
作者: 今天晚上要停电 时间: 2014-5-3 12:37
不烧芯片不烧场管,就烧焊点,人都能气死了,接修一片技嘉GA-G41MT-D3 V13主板,到手的时候是自动上电,上电后又掉电,不能再次上电,查开机针对地短路,上拉和电容都正常,于是拆IO,之后恢复正常,找了个一样的IO换上,自动上电问题解决,接着查掉电问题,掉电后不能上电应该是短路保护了............................(此处省略一万字),最后查出来是CPU的这个电源管理芯片击穿,6312的芯片,赶紧找个换上
上电正常,可是三分钟不到又掉了,0.0,断掉电源,重新插上,再次上电仔细查看,额,6312的一个引脚冒烟了,以为换到坏芯片了,重新找个换上,问题依旧,再找个换上,同时把场管也全换了,问题依旧,电容也全换,还是老样子,对着兔子在6312周围查没发现任何问题,折腾了一天了,上面的图中可以看出来6312焊接N次,周围PCB都变色了,求大神指点迷津。
被烧掉的引脚是42脚,同时6312输出的CPU供电好信号也没有,取掉DR14之后不烧了,但是CPU供电的第三相就不工作了,PG也不送出下面附兔子,兔子实在论坛下的,但是忘了在谁的帖子里下的了。
GA-G41MT-D3 V13.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 68)
