查看: 5791|回复: 33
新人进丶主板诊断卡常见代码及解决
发表于 2014-5-3 12:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一、常见代码及解决
1: FF、00、01、02 状态不跳变 CPU未工作
推论:主板或CPU坏
2:C1(或C开头)、D3(或D开头) CPU已工作正在寻找内存
推论:内存坏、接触不好
3:C0、D1 状态,CPU已发出寻址指令并已选中BIOS,但是BIOS没有响应.
推论:BIOS、南桥、IO坏
4:C1--C5循坏跳变(同D3--D5)
推论:BIOS、IO芯片坏
5:OB、26、31时一般可点亮,如不亮
推论:显卡、集成显卡坏
6:0B、26、31、42、48、4E、58、0D、6F、7F、856
推论:表示主板能点亮,正检查显卡和键盘鼠标口,如果仍不亮大多为显卡坏
常出现的代码而又出现此码无解的主要是
75、C1、C0、EF
解释大概如下.
75正在扫瞄硬件配置,查硬盘,光驱设备及相关接口设备和接线有否有故障
C1或C0内存故障"
EFbios故障,需要对cmos进行放电操作
如果一开机检查卡只有电压显示而没有代码显示,就检查cpu是否有故障
二、其他常用代码:
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.
清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽.
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5.循环显示C1~C3.或者C1~C5等.
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物.
可考虑换电容.换CPU.换内存.
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏.
7.显示25代码:
北桥问题.
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线.
9.显2B代码后不亮:
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏.
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏.
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物.
12.跑R6代码:检测不到显卡.划者是内存没有过.
13.跑 R7代码:显卡初始化没有完成.是内存错,或者是显卡没有插好.清洗插槽.反复插试内存.
14.跑E0代码:CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏.
1、"C1"内存读写测试,如果内存没有插上,或者频率太高,会被BIOS认为没有内存条,那么POST就会停留在"C1"处。
2、"0D"表示显卡没有插好或者没有显卡,此时,蜂鸣器也会发出嘟嘟声。
3、"2B"测试磁盘驱动器,软驱或硬盘控制器出现问题,都会显示"2B"。
4、"FF"表示对所有配件的一切检测都通过了。但如果一开机就显示"FF",这并不表示系统正常,而是主板的BIOS出现了故障。导致的原因可能有:CPU没插好,CPU核心电压没调好、CPU频率过高、主板有问题等。
如果诊断卡的代码跑00或FF停止,说明CPU还没有开始工作,一般是CPU或主板的问题;
代码从00 FF跑到C1或D3(BIOS不同跑的代码不一定相同)说明CPU是好的,问题出在内存部分没有工作,一般是内存的金手指或插槽脏了,或者主板给内存提供的工作条件不足,也就是说可能是主板坏了;
代码从00 FF跑到26,一般来说如果显卡和主板没有问题的话,显示器就应该点亮了;
如果代码从00 FF跑到41,主机不亮,有很大的可能是BIOS坏了,要重新刷写或更换BIOS。
诊断卡从00 FF代码经过CI C3 05 07 13 26 (0B)41 43等等代码后再次跑回00或FF,说明主板的启动过程完毕,开始按照CMOS的设置进行引导。
不错 挺好的  发表于 2014-6-21 12:58
字体编辑怎么看着有点揪心呢,不过还是感谢楼主的奉献啦  发表于 2014-6-15 13:54
发表于 2014-5-3 13:38:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你的编辑有问题吗?怎么看着这么不爽啊。
发表于 2014-5-3 15:17:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对我有用!收藏了,谢谢
发表于 2014-5-3 17:49:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
收藏,谢谢了。
发表于 2014-5-3 19:04:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太懒了吧,直接复制过来连代码都没删!
发表于 2014-5-3 19:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这代码真的不能看的绝对,大概理解一下就行了。
发表于 2014-6-11 14:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错不错挺详细
发表于 2014-6-12 13:42:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有用
发表于 2014-6-15 10:55:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好东西啊,顶一下
发表于 2014-6-15 18:57:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加注底色反而看起来很吃劲,不过还是谢谢分享
发表于 2014-6-16 15:04:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过,不错,收下了
发表于 2014-6-17 15:28:28 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
至少改下啊~~~
发表于 2014-6-18 23:50:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
挺有用的经验,可以借鉴
发表于 2014-6-19 11:17:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
....厉害
发表于 2014-6-19 12:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏,谢谢了
发表于 2014-6-20 14:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏,谢谢了。
发表于 2014-6-20 14:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学校中,谢谢分享
发表于 2014-6-20 15:42:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     你想干嘛。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-21 10:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 ,谢谢分享
发表于 2014-6-21 16:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好乱,不会是复制过来的吧,诊断卡只是辅助作用一般只记住几个就够了,有些H61主板没有PCI槽那只能是排除法+经验了
