标题: HDDREG硬盘再生器扫描速度太慢,MHDD扫描速度快 [打印本页]
作者: zoulehua2008    时间: 2014-5-3 12:11
一个500G的笔记本硬盘,第一次在笔记本上用HDDREG硬盘再生器扫描大概在8%左右有一个坏道,扫描模式未修复,扫描速度还正常。拆下来后接到台式电脑上用MHDD扫描速度正常,扫描了20%没坏道。用HDDREG硬盘再生器扫描非常慢,20分钟才扫描了3.5% 。扫描到20%但也没有坏道,而用MHDD扫描3.5%不到两分钟。我个人认为这个硬盘还是有问题的,大家给点建立或答案,这硬盘有没有坏。我以前也发现MHDD扫描速度正常的时候,有时用HDDREG硬盘再生器扫描速度超慢。哪个更准些?
作者: 博远电脑2013    时间: 2014-5-4 09:11
HDDREG应该合适些!
作者: 151891861    时间: 2014-5-4 13:13
我喜欢用MHDD,但是很多现在笔记本在MHDD下都识别不到硬盘。不晓得谁有解决方法。
作者: gzrht    时间: 2014-5-4 17:21
观望下。。。。。。。
作者: zoulehua2008    时间: 2014-5-4 18:15
因为现在很多笔记本默认都是装WIN7,笔记本出厂BIOS设置也是AHCI模式,如果可以改成IDE模式在MHDD下就可以识别硬盘,如果不能改就只能用HDDREG了。
作者: guseguxiang    时间: 2014-5-4 18:31
楼上说的有道理
作者: 774349235    时间: 2015-3-11 09:59
怎么能计算出硬盘的坏道容量
