ZXCVWtest
标题: 苹果A1286不触发电源头灯也不亮 [打印本页]
作者: imamhusan    时间: 2014-5-3 12:01
苹果A1286不触发电源头灯也不亮
手里也有一台苹果机器A1286 板号:820-2523-B 现在不触发电源头灯也不亮,SMC已经产生了待机电压(PP3V42_G3H)也有时钟和复位,但待机是没有产生(公共点)12V充电电压,是否SMC有关?
ISL6258的第1脚(AGATE)为高电平16V没通过来充电芯片的上管D级(AGATE)为低电平的前提是否参与SMC?
作者: YTNG    时间: 2014-5-3 12:29
公共点是充放电芯片参与输出的
作者: YTNG    时间: 2014-5-3 12:33
电源接口的检测电路也查查
作者: 遛马去    时间: 2014-5-3 14:17
楼上哥们说的对,3.42V电压产生没有用,这个是另外一个分支产生的,你的公共点现在还没有电压呢,这个电压是有充电芯片来控制产生的12V 所以你的待机电压还缺3V 所以一定不会触发的  呵呵
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-5-3 21:49
先把灯修亮来,不会来我修
作者: 赵晓磊    时间: 2014-5-3 21:54
你检查一下 保护隔离芯片吧 ,6259
作者: 冷眼看你装    时间: 2014-5-4 17:39
one-wire电路最简单苹果里面
作者: audi5188    时间: 2014-5-8 12:29
先换个电源接头看看
作者: 行者有汗    时间: 2014-5-9 03:06
灯亮,再考虑待机下电压正常,触发条件满足,再考虑桥,一般都可以解决的
