标题: 联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,PCI A15上没电压 [打印本页]
作者: 联众科技    时间: 2008-11-2 18:10
联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,PCI A15上没电压,PCI A15上电压为0一般是那里问题
作者: 心在飞翔    时间: 2008-11-2 18:12
先把CPU电压修出来
一切故障,都以电压为第一切入点。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-11-2 22:38
一般 的主板,南桥发出基本复位,需要CPU供电部分发出VRM_GD,还有ATX电源给出PWR_GD
这两个如果缺一个,都不能发出复位,
所以要查VCORE供电。
作者: 联众科技    时间: 2008-11-2 22:43
谢谢,我查了CPU供电场管G极没电压输入,电源IC时ISL6566,还有就时主板能上电,CPU风扇不转
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-2 23:54
不要去管风扇
先修CPU供电
另外注意一点就是量一下CPU供电输出点对地电阻是多少.短否与否?
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-4 23:05
三大条件,电压 时钟 复位
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-11-5 21:15
如果MOS管没有短路的话电源IC坏的可能性大
