[qq]1245722791[/qq]天奇电脑维修 发表于 2014-5-3 11:17
屏有问题 一般修不了
wangchao10010 发表于 2014-5-3 12:02
楼上的意思是屏幕间歇性故障吗?建议楼主多检查下屏供电和信号部分,是不是有隐患。
mengdana 发表于 2014-5-3 15:41
可能有元件老化,一般间歇故障,比如用一用出现故障,或者用一用故障消失,都是元件老化,比方说,电解电容 ...
开机时钟复位 发表于 2014-5-3 17:52
这种问题很大程度上像屏主芯片虚焊导致的
zhx65257855 发表于 2014-5-3 20:51
为什么不先刷个程序试下呢
小炎 发表于 2014-5-4 13:44
图像处理 芯片 长时间 高温 虚焊 重焊下 就 OK了、
黄哥 发表于 2014-5-4 13:13
刷程序没刷对
非常一加一 发表于 2014-5-4 14:09
在屏上还是在驱动板上?
云南小解 发表于 2014-5-9 16:02
我见过灯管打火引起花屏的三星机。
贰尐 发表于 2014-5-3 13:43
不是已经换屏线了吗,能点正常证明和屏线没有关系吧,不用一根一根连起来,应该把注意力放在别的地方上
这种问题很大程度上像屏主芯片虚焊导致的
xdz429 发表于 2014-5-10 08:16
这是屏板问题了 不好弄了 我一般不修了 不会 我手里还有两个 这样的屏呢 看来得学着修一下了
圣讯科技 发表于 2014-5-11 14:52
哈哈哈哈 只能用代换法。来处理啦啦啦啦
xiaobenzhu0215 发表于 2014-5-11 16:32
先用点屏器多试几天,确定是屏的问题在检修屏上的贴片电容是否有老化。
xiaobenzhu0215 发表于 2014-5-11 21:06
冷机的时候用点屏器测,有些驱动板问题也会这样。
