ZXCVWtest
标题: 华硕P8 875V主板外接2个以上的PCI转USB就不能用了.求助 [打印本页]
作者: passmegod    时间: 2014-5-3 10:35
板子是新的
就是不知道为什么外接2个以上的PCI转USB就不能用
最多只能用2个PCI转USB
插槽检查了都是好的
BIOS里没有关于PCI的设置
有没有人能告诉下这个怎么解决
重刷可以设置PCI的bios能解决吗
还是因为其他原因导致的这个问题
求各位高手赐教下
在线等
小弟入行
先谢谢各位了
作者: hearken03    时间: 2014-5-3 11:06
PCI转USB还真没见过,小小白一个。楼主发个图呗。
作者: passmegod    时间: 2014-5-3 11:36
就长这个样
弄了一天
不知道怎么解决这个问题
坑爹啊
作者: 853452843    时间: 2014-5-6 10:20
供电另加一条线,增加电流试试!
作者: 十胜石    时间: 2014-5-6 16:14
是不是USB接口南桥有个数量上线啊?就和最多支持多少个SATA2 喝SATA3那样的。不懂。仅个人想法。不对勿喷!
作者: 锅家大事    时间: 2014-5-7 07:22
你最好问一下,售后,这些情况厂家应该都有过测试的。
作者: 遁一    时间: 2014-5-7 09:39
4楼 5楼说的情况都有可能  不过4楼的可能性大一点
