板子有时不开机,开机后关不住
853452843
2014-5-3 10:19
板子有时不开机,开机后关不住
今天接住一个hp的板子,有时能开机,开机后还能正常工作,但是不能硬关机,然后拆机检查,直接去查开关排针,开不开机时,发现开机两个排针上都有电压,如果地线排针上没有电压时,能正常开机,但是开机后地线排针上电压又升高,理论上,地线排针上应该是没电压,所以这个时候我直接飞线接地,发现正常,板子OK。
狙击手
2014-5-3 11:10
哈。真有意思。这样就能解决了。不过,为什么接地的脚会有电压??搞不懂
jiangdang
2014-5-5 12:05
排针上的地脚不直接通地
遁一
2014-5-5 12:17
这块板应该还有问题吧 这样能行么? 纯属猜测
凯信one
2014-5-15 21:33
有可能不直接接地,或是板层问题,
芣搣と魂
2014-5-16 00:42
漏电吧。。
toshiba520
2014-5-16 09:41
有可能不直接接地
