标题: ACER-5742电池能开机 电源适配器不开机 [打印本页]
作者: 诚迅维快    时间: 2014-5-3 09:45
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。进水的地方正好是待机的LM393的B+处电压,此电压经一电阻。一端的地方19V,另一端无电压,查电压连接的电阻进水腐蚀了,清洗后重新焊接接电源待机电压有3V  5V输出,开机测试后正常
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-5-3 10:02
进水机一般就这样了,腐蚀断线的多,换了就好
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-3 10:13
这么简单,LZ捡到了
