标题: ACER-5742电池能开机 电源适配器不开机 [打印本页]
作者: 诚迅维快    时间: 2014-5-3 09:44
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。进水的地方正好是待机的LM393的B+处电压,此电压经一电阻。一端的地方19V,另一端无电压,查电压连接的电阻进水腐蚀了,清洗后重新焊接接电源待机电压有3V  5V输出,开机测试后正常
