标题: 联想E43L开机不显 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2014-5-3 09:39
标题: 联想E43L开机不显
今天接了一个联想E43L的笔记本。开机不显,开机内存上有三次波跳。就是不显示。按键盘的大小写没有反应。电压都正常。VCCD_LVDS电压1.8v有,VCCA_TV_DAC电压3.3v有VCCA_SM_CK_电压1.05v有INT_DPST_PWM  INT_LVDS_BLON没有电压。LA_CLK  ,LA_DATAN没有电
作者: wzx2012    时间: 2014-5-3 09:46
没有外接试下么
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-3 09:49
应该是显卡引起的吧。这个机器是独显还是集显 把图弄上来分析一下
作者: 周德伦    时间: 2014-5-3 09:52
这个用示波器录的像太大放不上了是集显的
联想-E43L-板号:DAOLE9MB8EC REV.zip
1.33 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 肖成荣    时间: 2014-5-3 09:56
飞一下线,跑一下代码看看,
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-3 09:58
如果独显,正常。可以再接口上判断是那边问题
作者: sssyfh    时间: 2014-5-3 10:01
刷个BIOS看一下情况有没有变化呢
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-5-3 10:03
背光开启没有,做下显卡看看,我有修到过,显卡虚焊了
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-3 10:05
感觉到显卡了  干显卡试试吧
作者: 周德伦    时间: 2014-5-3 10:05
LEIFANG 发表于 2014-5-3 10:05
感觉到显卡了  干显卡试试吧
这个是集显的内存上的波都有三次跳变
作者: 周德伦    时间: 2014-5-3 10:08
北桥是GL40的,北桥显卡部分的供电都有就是没有输出,内存上有三次波的跳变,一般这时候都能亮机了这个就不能
作者: 江西人民    时间: 2014-5-3 10:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 576286764    时间: 2014-5-3 10:13
显卡的问题,
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-3 10:15
周德伦 发表于 2014-5-3 10:08
北桥是GL40的,北桥显卡部分的供电都有就是没有输出,内存上有三次波的跳变,一般这时候都能亮机了这个就不 ...
那就加焊试试呗   又不是很麻烦
作者: 周德伦    时间: 2014-5-3 11:13
LEIFANG 发表于 2014-5-3 10:15
那就加焊试试呗   又不是很麻烦
我已经加焊了,这个是妇幼保健站的电子阴道镜的电脑经常用在投影机上分析图片的,
