标题: HP 6531S 无待机维修 秒杀DV2000灰屏 [打印本页]
作者: 一维科技 时间: 2014-5-2 23:03
上次首次发了个DV6的帖子给搞了个精华,非常感谢各位同行或同学指正和讨论,也非常感谢迅维这个平台给与维修者的技术传授和经验交流,这次发帖也许没有什么技术含量,老鸟勿喷,只是想给与新手一个启发,按照理论一步步操作,也许成功的维修离我们并不遥远,另外,借此机会抛砖引玉,希望大家在这个平台多多交流,共同进步!
言归正传,接HP 6531S, 据客户说,插上适配器 啪的一下就无反应了 。客户怀疑适配器坏,当面测输出19V(19v4.74HP大头带针适配器)正常,上可调电源,电流0,无待机,和客户说明主板问题,留下,拆机,首先观察主板,看到u1020爆了,
这个应该是个比较器,A用来发出ADP_ID到EC来检测适配器功率识别,拆下,测各引脚阻值正常,找同型号换上(此时没有测ADP_ID,修好实测3.3v),通电待机出现,0.095,按开关无反应,不触发还是习惯从EC找起(也许按照流程应该首先测试各个电感对地阻值,或许能早点发现问题),测EC供电+v3al电压为0,
断电测对地阻值2.几,明显短路,3V2A烧机,ec烫,又是EC!!!型号kbc_1091,热风枪吹下测+v3al对地正常,手里正好有两个备用的EC,风枪定位,烙铁走起,焊好上电,待机0.095???!!!按开关纹丝不动,难道EC又烧了(换好后放大镜看过,确认没有焊连之类的问题)??测+v3al,果然对地短了,此时茫然了,原机EC烧了,换了又烧了,难道遇到了传说中的屡烧EC?曾经看过帖子,屡烧EC有的是供电芯片不良,ec引脚电压串高或其他各种问题,由于手里就两个EC,烧了一个,不敢轻易再换了,老老实实测了51120供电芯片,挨个脚测了ec引脚电压(拆下后),并没有发现问题,从料板拆下个51120,先从这下手吧,此料板是摔得板子变形,记得元器件当时测应该没什么问题,风枪拆下焊好,测+v3al正常(本来是想测下换件前后是各引脚是否有什么变化),测+5val 7.2V???怎么高这么多,难道问题出现??还是芯片坏了?果断换上原机51120确认,+5val 4.9正常?好好的芯片怎么换上后都不行了,忽然灵光一闪,热风枪!!为了证实心中的想法,拿出仅剩的一个EC,对准焊盘,烙铁上锡固定,上锡拖平引脚,放大镜观察无误,通电,0.025跳变到0.8,下意识拔掉电源插头,短路???冷静下,通电0.025不动,莫名的笑了,过于紧张,竟忘了有种现象叫自动上电,按下开关果然上电到0.8左右(上了U,没上内存),上内存接屏,亮机了!!付本机图纸以便讨论
hp6531s.PDF
(950.95 KB, 下载次数: 55)
