请教高手:华硕K43SV
作手无语1
2014-5-2 22:12
请教高手:华硕K43SV
请教高手:
华硕K43SV 待机0.02,按开机键到0.04,按开机键时PWR_SW#高低高进EC,PM_PWRBTN# 3.3V,无高低高跳变,EC待机条件正常。换过EC,刷过BIOS,是PCH坏了吗?拆掉COMS电池,自动触发,可正常使用。
蔚蓝额天空
2014-5-2 22:43
查一下 EC 到南桥的信号有无开路 或者不良件,
神秘之心灵
2014-5-2 22:57
检测一下上拉电阻的阻值是不是变小
最怕欠人情
2014-5-2 23:03
PCH容易坏,建议换个试试
yanlehua55
2014-5-2 23:07
RTC电路有好几条电路 都查查有没有电容漏电 要不就是南桥坏了
37373358
2014-5-2 23:12
南桥坏了吧,,换一个试试吧
xiongweizayz23
2014-5-2 23:13
估计是南桥工作条件没有满足
20080515
2014-5-2 23:23
换个南桥试试
JINWUDONG
2014-5-3 07:55
重点要查RTC电路,还EC的LID#信号是否正常?
作手无语2
2014-5-3 08:07
此机没图,查线路不好查。LID信号正常。
octopus163
2014-5-3 11:11
我手上也有个这样的机器还没修好了
3190905
2014-5-3 11:15
LZ修好了吱一声 手上有个一样的啊 好几天了 不知怎么下手了啊
作手无语1
2014-5-3 23:23
今天换了PCH, 故障依旧。
thelsl
2014-5-4 11:20
pjp8103下面有个排阻,摘掉旁边的三个脚的管子 就好了
作手无语1
2014-5-7 09:21
你修好过?可惜顾客拿走凑合用了。下次试试。谢谢你
撒大大
2014-5-7 09:46
学习了!!!!!!!!!!!!
