查看: 1950|回复: 11
[主板维修]
请教主板 自动断电问题
发表于 2014-5-2 20:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块昂达945主板 开机风扇转几下就断电  然后自动开机再断电   反复3次  ok了 进系统 什么都正常了
就是每次开机要循环个3次  请问大侠 是哪里出问题了
发表于 2014-5-2 20:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以换个系统试一试  或者刷bios试一试
发表于 2014-5-2 21:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好的学习经验   下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 标题不清/内容不符
发表于 2014-5-3 08:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跟系统没关系 开机1秒就断电  然后自动开机 再断电
发表于 2014-5-3 08:40:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
I/O是什么型号? 话说只要能正常开机楼主不必纠结在这里了,有些板子就是这样的
发表于 2014-5-3 08:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也好久没纠结这个事情  一直给朋友看电影用的   现在不是学习芯片级维修吗  最近兴趣比较大
请教下 我还需要买哪些工具:万用表 烙铁 都有了    假负载 打值卡 有必要买吗
另外还想学点笔记本  显示器 维修
学个1年半载的 是自学的    想在小区门口开个电脑店   不知道行不  虽然知道现在搞电脑的难啊
但是还是比较喜欢这行的  以后想带着修手机  液晶电视  小家电  电磁炉 微波炉什么的  光搞电脑
估计不行啊
维修不好做了,业余时间学着玩吧,你那竞争不厉害的话,可以考虑  详情 回复 发表于 2014-5-3 09:55
发表于 2014-5-3 09:06:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
话说有些板子这样是正常的
发表于 2014-5-3 09:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
302945hyxs 发表于 2014-5-3 09:06
话说有些板子这样是正常的
话说 775系列 有些品牌 是会自动关机1次的 好像是为了保护 什么的 记不起来了  但是不会3次   所以这块板肯定是有问题的。
发表于 2014-5-3 09:55:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
请教下  ...
发表于 2014-5-3 09:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想应该是I/O不正常吧。
发表于 2014-5-3 10:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发电路有问题
发表于 2014-5-3 10:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是开机旁边的电阻好的还是快的
