标题: 长城M9WJU显示器维修 [打印本页]
作者: zhx65257855 时间: 2014-5-2 19:57
标题: 长城M9WJU显示器维修
同行送修的一台显示器,型号长城M9WJU,通电试机,能显示,但显示器下方画面抖动,拆机,测驱动板电压正常,换屏线无果。用通用板点屏一切正常,确定是驱动板问题,开始以为电容有问题,就把驱动板所有电容换掉,但还是涛声依旧。。。。。心想,会不会是程序有问题,然后通电,用按键恢复出厂设置,这下黑屏了。。
,这更加让我怀疑程序有问题。。从论坛下载这板的程序,刷上,通电试机,故障修复。由于同行急要,没有拍图片。
M9WJU TSUM1PFR-LF MX25L1005.rar
(47.11 KB, 下载次数: 342)
