技嘉主板,开机不显
友好的心
2014-5-2 19:45
技嘉主板,开机不显
每天第一次开机,都不显,电源风扇转,CPU风扇转,就是不显,然后按4秒关机,
再第二次开机,显啦,一切正常。再关再开还是正常了。
但是过了二个小时左右,又得开两次才能显了。
什么情况呀,谁知道不。 CPU风扇,可以说明什么呢?
huangjun88519
2014-5-2 20:17
虚焊了吧 你接加热一下 各路供电芯片
友好的心
2014-5-3 17:54
有时候,第一次开机不显,风扇狂转,发出很大的声
黄哥
2014-5-4 11:27
电容储能不够,换电容
星沙飞扬电脑
2014-5-4 11:35
黄哥 发表于 2014-5-4 11:27
电容储能不够,换电容
一般换哪个地方的电容?
黄哥
2014-5-4 11:48
星沙飞扬电脑 发表于 2014-5-4 11:35
一般换哪个地方的电容?
你要看是什么问题导致开机不显,也有其它的维修方法
